► оригинальные б/у детали от СВЧ-печи LG MS1949G/01
Воскресенье, 20.07.2025, 01:43, frTread2723
LG MS1949G/01 (№82)
АдминистраторДата: Среда, 17.08.2022, 02:00 | Сообщение # 1 |
[ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ LG MS1949G/01
(немного подгорела стенка камеры в районе крышки магнетрона, стекло дверцы и тарелка проданы)
• крючок (DOOR HOOK, 14026A), марк.: «4026W2A014», p/n: 4026W2A014A - загрузка
• накладка задняя (DOOR C), p/n: 3552W1A064-9 - загрузка
• основание (DOOR E) без маркировки - 250 руб. (1 шт.),
• панель передняя (DOOR A), марк.: «MGC618437, ABS, FM 09 09» - 300 руб.,
• пружина крючка (SPRING HOOK) Ø7.5x33.5mm, без маркировки - 50 руб. (1 шт.),
• стекло (DOOR SCREEN) без маркировки - 250 руб. (нет),
• замок дверцы (LATCH BODY) без микровыключателей, p/n: 3500W1A035 -
• камера (CAMERA) без маркировки - 150 руб. (1 шт.),
• кожух вентилятора (COVER BLOWER) FM0803, p/n: 4974W1A030 - загрузка
• крышка верхняя (PANEL-OUTER) без маркировки - 150 руб. (1 шт.),
• крышка волновода (COVER WAVE GUIDE) - 200 руб. (нет),
• нижняя часть корпуса (BASE-PLATE) без маркировки - 150 руб. (1 шт.),
• ножка (FOOT) без маркировки - 75 руб./шт. (2 шт.),
• хомут ВВ конденсатора без маркировки - 25 руб. (1 шт.),
• клавиша открывания дверцы (BUTTON PUSH), p/n: MBG61856901 -
• пружина клавиши открывания дверцы (SPRING BUTTON) Ø19x29mm - 50 руб. (2 шт.)
• рычаг клавиши открывания дверцы (LEVER DOOR), p/n: 4510W1A017A -
• держатель предохранителя, марк.: JD, на стикере: 5KV 0.65A, выводы 5+6mm, на проводах - 150 руб.,
• диод CL01-12 (DIODE HV) - загрузка
• конденсатор (CAPACITOR_HV, 50CZZH №52) MWOC 21100 1.00µF 2100V - загрузка
• трансформатор (TRANS HV), p/n: 6170W1D098P D.N Elecnronics - загрузка
• лампа-патрон подсветки (LAMP-INCANDESCENT) K.E.I 240V 25W T170, выводы 2x5mm в бок - 150 руб. (2 шт.)
• микропереключатель (MICROSWITCH, 1шт.) SZM-V16-FA-62 Starion -
• микропереключатель (MICROSWITCH, 2шт.) SZM-V16-FA-63 Starion -
• микропереключатель (MICROSWITCH, 1шт.) VP-532A-0F Deco - 150 руб.,
• микропереключатель (MICROSWITCH, 2шт.) VP-533A-OF Deco -
• мотор вентилятора (MOTOR-FAN, №40) OEM-0907H2 Oh Sung, p/n: EAU42744406 - загрузка
• плата сетевого фильтра (NOISE FILTER) EAM35001815 YLEC без предохранителя - загрузка
• предохранитель (FUSE) 250V 12A, 6x30mm, керамика -
• термовыключатель (THERMOSTAT), марк.: «KSD301; 110/60» в сборе с хомутом - 150 руб.,
• шнур сетевой (CORD POWER), марк.: «Y.H YP304 16A 250V~», серый - 200 руб. (1 шт.).
