оригинальные б/у детали от СВЧ-печи LG MS2042DB
Суббота, 19.07.2025, 16:59, frTread977
LG MS2042DB (№33_A6)
АдминистраторДата: Четверг, 21.12.2017, 18:55 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ LG MS2042DB:
остальной список готовится. Пока пишите, спрашивайте что нужно из того, чего нет и сразу предлагайте цену. На письмо с конкретно указанной деталью и адекватной ценой отвечу обязательно.
• крючок (DOOR HOOK, 14026A), марк.: «4026W2A014», p/n: 4026W2A014A - загрузка
• металлическое основание дверцы (DOOR-E (COATING)) без маркировки - 150 руб. (1 шт.)
• стекло (DOOR SCREEN) 350x232x2mm, без маркировки - 250 руб. (1 шт.)
• винты крепежные разные - 10 руб./шт. (15 шт.)
• замок дверцы (LATCH-BODY), p/n: 3500W1A036, без микровыключателей - загрузка
• камера (CAMERA) - 250 руб. (1 шт.)
• крышка верхняя (PANEL OUTER) без маркировки - 150 руб. (1 шт.)
• крышка волновода (COVER WAVE GUIDE), марк.: «3052W1A006 PP ♺ RX дата (4 знака)», p/n: 3052W1A006 - загрузка
• накладка магнетрона металлическая - 50 руб. (1 шт.)
• основание - 150 руб. (1 шт.)
• ролики тарелки (ROLLER GUIDE) FM0804, p/n: 5888W1A045-9 - загрузка
• тарелка (TURNTABLE GLASS TRAY) - 550 руб.
• хомут ВВ конденсатора без маркировки - 50 руб. (1 шт.)
• клавиша открывания дверцы (BUTTON PUSH), p/n: MBG64586201, цвет: black -
• корпус (CONTROL-PANEL) MGC62901801 с рабочей сенсорной пленкой MFM62977103 (H629771), обе с царапинами - 850 руб.,
• пружина клавиши открывания дверцы (SPRING BUTTON) Ø19x27mm - 50 руб./шт. (2 шт.)
• рычаг клавиши открывания дверцы (LEVER DOOR), p/n: 4510W1A017A -
• конденсатор (CAPACITOR HV, №53) CH85•21100•2100V•AC BiCai 1.0µF 2100V -
• корпус предохранителя 5KV 0.65A (выводы по 75mm) - 150 р.
• предохранитель 5KV 0.65A 40x6mm - 250 р.
• трансформатор (TRANS HV) YL-S701ELGD-1 QDYL, p/n: EBJ39739216 - загрузка
• лампа-патрон подсветки (LAMP-INCANDESCENT) K.E.I 240V 25W T170, выводы в бок - 150 руб. (1 шт.)
• мотор вентилятора (MOTOR-FAN, №40) OEM-0907H2 Oh Sung, p/n: EAU42744406 - загрузка
• мотор тарелки (MOTOR SYNCHRONOUS) GM-16-2F302 Nakagawa, p/n: 6549W1S017A - загрузка
• плата сетевого фильтра (NOISE FILTER) EAM35001886 YLEC, без предохранителя - загрузка
• плата управления
• термовыключатель (THERMOSTAT), марк.: «KSD1 XU2 110/60» - 150 руб.,
• шнур сетевой (CORD POWER) - 200 руб. (нет).
