Администратор | Дата: Среда, 11.10.2017, 09:04 | Сообщение # 1 | |
Здравствуйте! Часто случается, что человек просто не знает как правильно называется нужная деталь. Микроволновку можно разделить на следующие детали: • верхняя крышка - п-образный кожух, закрывающий верхнюю и боковые стенки микроволновки; • камера (шасси) - сама камера микроволновки и рама, к которой непосредственно крепятся почти все остальные детали, кроме высоковольтного трансформатора (панель управления, толкатель клавиши открывания дверцы, замок дверцы, кожух воздуховода, термовыключатель, магнетрон, кожух вентилятора с установленными на нём платой сетевого фильтра и мотором вентилятора в сборе с крыльчаткой и, в некоторых моделях, крепится хомутом высоковольтный конденсатор). Снизу к камере крепится мотор вращения тарелки. Внутри камеры расположены куплер (коуплер, грибок), передающий вращение с мотора тарелки на саму тарелку и кольцо с роликами (от 3 до 4 штук), на которые ложится непосредственно сама тарелка. В некоторых моделях куплер совмещен с роликами и представляет собой звезду с тремя длинными лучами, кончающимися роликами. На правой стенке камеры находится окно волновода, закрытое слюдяной или пластмассовой крышкой, отсюда и её название: крышка волновода. В моделях с грилем в камеру также выведены одна или две спирали ТЭНов гриля; • основание - к нему крепятся ножки, камера, высоковольтный трансформатор, "земляной" вывод высоковольтного диода и, в некоторых моделях, крепятся хомутами высоковольтный конденсатор и сетевой шнур. К выводам конденсатора и трансформатора крепится модуль высоковольтного предохранителя. По центру камеры в основании вырублен лючок для быстрой замены мотора тарелки - достаточно перекусить четыре перемычки, соединяющие лючок с основанием. Обратно лючок крепят вставив его лапки в соответствующие отверстия в основании и закрепив саморезом; • дверца состоит из следующих деталей (снаружи внутрь): передней панели, стекла, металлического основания с наклеенной на него пластиковой внутренней пленкой и задней накладки, закрывающей щели между передней панелью и основанием. Кроме того, в дверце установлен крючок замка с возвратной пружиной, который при ее закрывании фиксирует установленное на камере с обратной стороны отверстий под крючки устройство блокировки дверцы в закрытом положении и переводит три или четыре его микровыключателя в рабочее положение. На некоторых моделях на дверце устанавливается и клавиша её открывания; • панель управления, в зависимости от модели микроволновки, может располагаться справа от дверцы или над ней и содержать ручки управления режимами работы снаружи и механизм таймера внутри в механическом варианте и клавиши и, в некоторых моделях, ручку выбора режимов или сенсорную панель с клавиатурой и окошком дисплея снаружи и платой управления внутри в электронном. Иногда плата управления бывает разделена на две отдельных платы - управления и блока питания. Кроме того, на многих моделях, вне зависимости от варианта исполнения, снизу имеется клавиша открывания дверцы, приводящая в действие расположенный на обратной стороне панели рычаг, открывающий устройство блокировки дверцы.
Надеюсь, что данная информация окажется полезна для Ваc. Свое мнение о ней Вы можете написать в «Форме заказа» ниже. С уважением, Администратор сайта «Б/у детали к бытовой электронике в Перми».
