оригинальные б/у детали от привода Toshiba SD-R2212
Суббота, 21.06.2025, 16:48, frTread2591
Toshiba SD-R2212 (CD-RW/DVD-ROM)
АдминистраторДата: Вторник, 01.12.2020, 15:13 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ CD-RW/DVD-ROM ПРИВОДА TOSHIBA SD-R2212:
детали с платы МАЙН Toshiba SD-R2212:
• диод, марк.: KA, 3x1.6x1mm
• дроссель, марк.: 220, 5.7x5.7x2.5mm
• конденсатор танталовый (ChipTCap), марк.: NEU//AN7, 3.5x3x2mm
• конденсатор танталовый (ChipTCap), марк.: TjJ7, 3.2x1.7x1.7mm 2шт.
• конденсатор танталовый (ChipTCap), марк.: UjA7, 3.2x1.7x1.7mm
• микросборка, марк.: 01, 1.5x0.7x0.7mm, 1+2pin
• микросборка, марк.: 04, 1.5x0.7x0.7mm, 1+2pin 2шт
• микросборка, марк.: 06, 1.5x0.7x0.7mm, 1+2pin 2шт
• микросборка, марк.: 93, 1.5x0.7x0.7mm, 1+2pin
• микросборка, марк.: BRF, 1.5x0.7x0.7mm, 1+2pin
• микросборка, марк.: EV, 2x1.5x1mm, 1+2pin 2шт.
• микросборка, марк.: FR, 1.5x0.7x0.7mm, 1+2pin
• микросборка, марк.: FR, 2x1.5x1mm, 1+2pin
• микросборка, марк.: P, 1.5x0.7x0.7mm, 1+2pin
• микросборка, марк.: YD, 1.5x0.7x0.7mm, 1+2pin
• микросборка, марк.: 327D, 3x1.5x1mm, 2+3pin
• микросборка, марк.: AFH, 2x1.2x1mm, 2+3pin
• микросборка, марк.: L9,30, 3x1.5x1mm, 2+3pin
• микросборка, марк.: OU2R, корпус: SOT26A, 3x1.5x1mm, 2x3pin
• микросборка, марк.: Q024, корпус: SOT26A, 3x1.5x1mm, 2x3pin
• микросборка, марк.: ZI,240, корпус: SOT26A 3x1.5x1mm, 2x3pin
• микросборка, марк.: 5W393//2H, 3x3x1mm, 2x4pin
• микросхема MX63F49EX Macronix
• микросхема TA1368F Toshiba
• микросхема TC94A22F Toshiba
• микросхема W981616BH-7 Winbond
• микровыключатель без маркировки
• разъём системный
• разъём шлейфа 50pin
• резистор 0 Ом (ChipRes), корпус: 0603, марк.: 000 1шт.)
• резистор 0 Ом (ChipRes), корпус: 0805, марк.: 000 1шт.)
• резистор 1 Ом (ChipRes), корпус: 0603, марк.: 1R0 5шт.)
• резистор 1 Ом (ChipRes), корпус: 0805, марк.: 1R0 1шт.)
• резистор 2.2 Ом (ChipRes), корпус: 0805, марк.: 2R2 1шт.)
• резистор 6.8 Ом (ChipRes), корпус: 0805, марк.: 6R8 1шт.)
• резистор 47 Ом (ChipRes), корпус: 0603, марк.: 470 1шт.)
• резистор 100 Ом (ChipRes), корпус: 0805, марк.: 101 1шт.)
• резистор 220 Ом (ChipRes), корпус: 0603, марк.: 221 1шт.)
• резистор 27 кОм (ChipRes), корпус: 0603, марк.: 273 1шт.)
• фильтр, марк.: mW: 3pin 2.5x2x1.3mm
• резистор (ChipRes), корпус: 0603, марк.: , 1.7x0.8x0.5mm
• резистор (ChipRes), корпус: 0805, марк.: , 2x1.25x0.5mm
• амортизатор резиновый (3 шт) - 10 руб./шт.
• головка PVW-9FHR на шлейфе mk-OR K 40pin, стикеры: D-087-049SI2A//0321642620558, C-014+024HI2A//0321641990558
• корпус привода головки POM - 25 руб.
• мотор привода головки FF-K30WB-8Z107//BD312606, выводы под пайку
• передняя панель лотка EBKT1060013 TOS - 50 руб.
• плата привода диска Sankyo LM71D F4JHR48//R22-MI, Y032917A на BH6545KV//224, разъёмы 12, 40 и 50 pin
• рама привода S3CU
• шестерня ведомая привода головки в сборе с приводом червячной передачи - 50 руб.
• шестерня промежуточная Z14+19 привода головки - 50 руб.
• шестерня ведущая Z11 привода головки с магнитом датчика - 75 руб.
• шлейф 21-TAX 50pin - 25 руб.
• шлейф FAP 21014 мотора привода головки с кнопкой и светодиодов - 100 руб.
• электромагнит TDS-02A на проводах
