оригинальные б/у детали от СВЧ-печи LG MS1929G
Четверг, 31.07.2025, 21:14, frTread2619
LG MS1929G V0.1 MS1929GCWHQCIS (№71)
АдминистраторДата: Воскресенье, 16.05.2021, 15:22 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ LG MS1929G:
есть все, кроме стекла и передней панели дверцы, корпуса и волновода. Список готовится.
детали дверцы 13581A:
• крючок (DOOR HOOK, 14026A), марк.: «4026W2A014», p/n: 4026W2A014A - загрузка
• накладка задняя (DOOR C, 13552A), p/n: 3552W1A064 - загрузка
• основание металлическое (DOOR E, 13213A) без маркировки - 150 руб. (нет)
• панель передняя (DOOR A, 13720D), марк.: «MGC618437, ABS, FM 09 09» - 300 руб.,
• пружина крючка (SPRING HOOK, 14970A) без маркировки - 50 руб. (1 шт.)
• замок дверцы (LATCH BODY, 43500A) без микровыключателей, p/n: 3500W1A035 -
• кожух вентилятора (COVER BLOWER, 54974S), марк.: «4974W1A030 PP-8 или PP-9 FM0803», p/n: 4974W1A030 - загрузка
• крыльчатка вентилятора (BLADE FAN, 55900A), p/n: 5900W1A025 -
• крышка волновода (COVER WAVE GUIDE, 33052A), марк.: «3052W1A006 PP ♺ RX дата (4 знака)», p/n: 3052W1A006 - загрузка
• ролики тарелки (ROLLER GUIDE, 35889A) FM0804, p/n: 5888W1A045-9 - загрузка
• тарелка (TURNTABLE GLASS TRAY, 33390G) Ø245mm, маркировка: «FOR MICROWAVE OVEN ONLY 13 L» - 550 руб.
• держатель таймера с приводом регулятора мощности - 150 руб.
• клавиша открывания дверцы (BUTTON PUSH, 250201), p/n: MBG61856901 -
• корпус (CONTROL PANEL, 23572A), p/n: MGC618439 - 150 руб.
• рукоятка выбора режимов (KNOB, 249401), p/n: MEY617696 - 150 руб./шт. (2 шт.)
• рычаг клавиши открывания дверцы (LEVER DOOR, 24510L), p/n: 4510W1A017A -
• диод (DIODE HV, 56851D) 2CL3512H SiPower -
• конденсатор (CAPACITOR HV, 50CZZH №53) CH85•21100•2100V•AC BiCai 1.0µF 2100V -
• магнетрон (MAGNETRON, 56324A) 2M213 09B LG - загрузка
• магнетрон (MAGNETRON, 56324A) 2M213 09B LG с прогоревшим колпачком - 750 руб. (1 шт.)
• трансформатор (TRANS HV, 56170D №71) YL-S701ELGA-1 QDYL, p/n: EBJ39739201 - загрузка
• лампа-патрон подсветки (LAMP-INCANDESCENT, 56912B) 240V 25W T170 K.E.I, выводы в бок - 150 руб. есть
• микропереключатель (MICROSWITCH) SZM-V16-FA-62 Starion -
• микропереключатель (MICROSWITCH) SZM-V16-FA-63 Starion -
• мотор вентилятора (MOTOR FAN, 56549F №40) OEM-0907H2, p/n: EAU42744406 - загрузка
• мотор тарелки (MOTOR SYNCHRONOUS, 36549S) GM-16-2F302 Nakagawa, p/n: 6549W1S017A - загрузка
• плата сетевого фильтра (NOISE FILTER, 56201A) EAM35001863 YLEC без предохранителя 50FZZA - загрузка
• предохранитель сетевой (FUSE, 50FZZA) 250V 12A, Ø6x30mm, керамика - загрузка
• таймер (TIMER, 26549T) MODEL: VF60M105IIE-S(004Y);MOTOR RATING: AC21V 50Hz;CONTACT CAPACITY: 15A/250V;YUYAO JING CHENG HIGH & NEW TECHNOLOGY CO. LTD.,;HENG CHENG® P/NO: 6549W1T013E - 550 руб.
• термовыключатель (THERMOSTAT, 56930V), марк.: «KSD301 110/60» - 150 руб.
