оригинальные б/у детали от Samsung GT-S7250D
Пятница, 25.07.2025, 13:37, frTread421
Samsung GT-S7250D Wave M
АдминистраторДата: Четверг, 25.08.2016, 11:03 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ SAMSUNG GT-S7250D WAVE M**:
нет тача, дисплея и АКБ
детали с платы MAIN***:
• диод D800/D801 NDB171 (DIODE-TVS) - 25 руб.,
• дроссель L214 (INDUCTOR-SMD, 2.2uH, 30%, 2016) - 175 руб.,
• кварцевый резонатор OSC100 SQ2D02600B2IBG (CRYSTAL-SMD) 2801-005083 - 50 руб.,
• кварцевый резонатор OSC200 KT2520F26000ACW18TAG (OSCILLATOR-VCTCXO) 2809-001348 - 250 руб.,
• кварцевый резонатор OSC201 FCX-06-37.4MHZ (CRYSTAL-SMD) 2801-005044 - 125 руб.,
• кварцевый резонатор 32.768kHz OSC500 (Crystal-SMD) - 150 руб.,
• микровыключатель TAC801,TAC802,TAC803 LS12K2-T (SWITCH-TACT = 12V,20mA,160gf,3.85X2.9X1.55) 3404-001303 - 50 руб.,
• микросхема PAM100 усилитель мощности RF3242 (IC-POWER AMP, RF PA GSM SOT886 22 pin 6.63*5.24мм) - 500 руб.,
• микросхема PAM101 усилитель мощности ACPM-5301-SG1 (IC-POWER AMP) 1201-003088 - 125 руб.,
• микросхема PAM102 усилитель мощности ACPM-5208-SG1 (IC-POWER AMP, SMD, 10P, 3x3mm) 1201-002967 - 100 руб.,
• микросхема U100 BCM2091IFBG (IC-TRANSCEIVER BCM2091C0IFBG) 1205-004267 - 750 руб.,
• микросхема XM2400SN-AL0901* коммутатора радиочастот (IC-RF SWITCH, U200) Murata, p/n: 1001-001607, марк.: «AC//$$$»**** -
• микросхема U201 GPS BCM4751IUB2G (IC-GPS RECEIVER) 1205-003966 - 300 руб.,
• микросхема U202 Wi-Fi BCM4330FKFFBG (IC-WIFI) - 450 руб.,
• микросхема U203 BGU7007 (IC-GPS AMP) 1201-003261 - 100 руб.,
• микросхема U402 NC7SV08L6X (IC-CMOS LOGIC 7SV08, AND GATE, MicroPak, 6P) 0801-003016 - 25 руб.,
• микросхема U501 контроллер питания MAX8986EWG-T (IC-POWER SUPERVISOR) 1203-006913 - 250 руб.,
• микросхема MAX17043G* контроллера питания (IC-FUEL GAUGE, U505) Maxim, p/n: 1203-006304, марк: «17043//27A1X»**** - 200 руб. (нет)
• микросхема U600 RCLAMP3654P.TCT (DIODE-TVS, 32/36/40V, 100W, QFN) 0406-001369 - 50 руб.,
• микросхема U602 NCX2220GM (IC-VOLTAGE COMP) 1202-001121 - 75 руб.,
• микросхема U700 K3DHTR (IC-SENSOR) 1209-002045 - 125 руб.,
• микросхема U701 драйвер подсветки KTD259BEHD-TR (IC-BACKLIGHT DRIVER) 1203-006331 - 125 руб.,
• микросхема U702 AAT1146IJS-1.2-T1 (IC-DC/DC CONVERTER) 1203-005074 - 100 руб.,
• микросхема U703 AAT1274 (IC-DC/DC CONVERTER, TDFN, 14P, 3x3x AAT1274IWO-T1) - 150 руб.,
• микросхема U706 RP154L002B-E2 (MULTI REG.) 1203-006868 - 100 руб.,
• микросхема U801 RT9829GQW (IC-RESET) - 150 руб.,
• микросхема U802 RP109L331D-TR (IC-POSI.FIXED REG) 1203-006814
• микросхема UCP400 BCM21552KFFBG (IC-MODEM) - 1000 руб.,
• микросхема UME400 KAT007012C-BRTT (IC-MCP) - 650 руб.,
• микрофон цифровой MIC600 (MIC MEMS = 3.6V, 0.25mA, -42dB, 0.3kOhm SPU0410HR5H) - 175 руб.,
• разъём Micro-USB IFC600 (JACK-MINI USB, 7P, AU, BLACK, SMD-A) - 125 руб.,
• разъём KMS-560-002-BEF* коаксиальный с переключателем (CONNECTOR-COAXIAL, RFS100), p/n: 3705-001731 -
• разъём FH26-21S-0.3SHBW* VGA-камеры на плату (CONNECTOR-FPC/FFC/PIC, SLC701) 21 pin, p/n: 3708-002222 -
• разъём вибромотора на плату SLC600 (CONNECTOR-FPC/FFC/PIC 6P, 0.5mm, SMD-A, Au) - 100 руб.,
• разъём гарнитуры на плату HDC600 (HEADER-BOARD TO BOARD, BOX, 10P, 2R, 0.4mm, S) - 100 руб.,
• разъём динамика и датчика на плату HDC601 (HEADER-BOARD TO BOARD, BOX, 10P, 2R, 0.4mm, S) - 100 руб.,
• разъём основной камеры на плату SLC700 (CONNECTOR-FPC/FFC/PIC, 31P, 0.3mm, SMD-A, AU) - 200 руб.,
• разъём дисплея на плату HDC700 (HEADER-BOARD TO BOARD, BOX, 44P, 2R, 0.4mm, S) - 200 руб.,
• разъём считывателя SD-карты на плату HDC501 (HEADER-BOARD TO BOARD, BOX, 12P, 2R, 0.4mm, S AXE612124) 3711-007173 - 150 руб.,
• разъём тачскрина на шлейф дисплея - 100 руб.,
• светодиод подсветки клавиатуры LED800, LED801 (SMD, WHT, 1.6x0.8x0.4mm, AOT-TAWE-XXLM) 0601-002652 - 50 руб.,
• считыватель SIM-карты SIM500 ( CONNECTOR-CARD EDGE 6 pin/2.54мм 5000-6P-2.7XB ) - 100 руб.,
• не указанная выше мелочевка с платы - пишите, указывайте на фото нужную деталь и свою цену. На заявку с конкретно указанной деталью и адекватной ценой отвечу обязательно.
• вибромотор QMO01 ( MOTOR DC-GT-S7250_MOTOR_FPCB ) - 325 руб.
• винт (SCREW-MACHINE M1.4мм/L3.5мм) - 20 руб.,
• динамик полифонический (buzzer), модуль в сборе QSP01 (MODULE-GT_S7250 SPK) - 500 руб.,
• динамик разговорный в сборе с датчиком света на шлейфе QAR01 (MODULE-GT_S7250 RCV+SENSOR) - 350 руб.,
• камера VGA QCA02 (ASSY CAMERA-GT_S7250 VGA) GH96-05210A - 375 руб.,
• камера основная QCA01 (ASSY CAMERA-5M 1/4(GT_S7250)) GH96-05220A - 1000 руб.,
• крышка АКБ потертая - 150 руб.,
• мембрана клавиши "Home" QME01 (DOME SHEET-GT_S7250) - 200 руб.,
• разъём гарнитуры на шлейфе QJK01 (MODULE-GT_S7250 FPCB EARJACK) - 450 руб.,
• разъём дисплея на шлейф дисплея - 150 руб.,
• рама дисплея QLB01 (ASSY BRACKET-LCD) - 700 руб.,
• светодиодный модуль вспышки LED700 (LED MODULE-GT-E1130-HIPOL, GT-S5560, CHP-C CHP-C4040-200-PB2016) GH59-08444A - 200 руб.,
• считыватель SD-карты на шлейфе QME04 (UNIT-GT_S7250 SD CARD) GH59-11286A - 350 руб.,
** позже выложу полный список, пока пишите, спрашивайте что нужно и сразу предлагайте цену. На заявку с конкретно указанной деталью и адекватной ценой отвечу обязательно.
*** BGA-компоненты не накатаны.
**** ® - логотип производителя, вместо «$» может быть любая буква или цифра, «//» - знак переноса (новой строки), например, обозначение «AD6548//BCPZ» на детали выглядит так:
AD6548
BCPZ
Прикрепления: 2250314.jpg (352.4 Kb) · 1068314.jpg (289.1 Kb)
