оригинальные б/у детали от Nokia 2700 Classic (2700c-2)
Пятница, 27.06.2025, 08:05, frTread272
АдминистраторДата: Четверг, 21.07.2016, 14:02 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ NOKIA 2700 CLASSIC (2700C-2):
детали с платы MAIN 2ZU_30 (2ZU_41):
• вибромотор (VIBRATOR) SMD, p/n: 6800065*, M2100 -
• конденсатор танталовый (CHIPTCAP) 150U M 6V3, p/n: 2611822*, C2070 -
• контакт пружинный (SPRING), p/n: 6442619*, E7701/E7702/E7710 -
• контакты АКБ (BATTERY CONNECTOR), p/n: 5409253*, X2070 -
• крышки экранов модулей, маркировка: 040-065524 V1.2 и 040-065531 V1.1 - 50 руб.
• разъём Micro-USB (MULTIPOLE CONNECTOR), p/n: 5407333*, X2002 -
• разъём RF (COAXIAL CONNECTOR), p/n: 5420002*, X7701 -
• разъем дисплея - 150 руб.
• разъём камеры (CAMERA SOCKET), p/n: 5407315*, X3300 -
• микросхема усилителя мощности (RF PA GSM) RF3251E5.0, p/n: 4355051*, N1002 - 220 руб.
• микросхема усилителя мощности 4390038, N1001 - 400 руб.
• микросхема контроллера питания AVILMAS 1.06D 4376035, N2200 - 200 руб.
• микросхема 4376535 BETTY, - 100 руб.
• микросхема K5G1257ACB-AT60 SAMSUNG,
• микросхема BCM2048KUSC BROADCOM,
• светодиод подсветки клавиатуры (LED), p/n: 4865581*, V2400...V2403 -
• считыватель симкарты - 100 руб.
• считыватель карты памяти - 150 руб.
другая мелочевка с платы - пишите, указывайте на фото нужную деталь и свою цену. На письмо с конкретно указанной деталью и адекватной ценой отвечу обязательно.
• антенный модуль (ANTENNA MODULE) с полифоническим динамиком и микрофоном, p/n: 5650767*, маркировка: 040-074712, V1.1, A3 - 150 руб.
• динамик полифонический (IHF SREAKER, I0016) - 150 руб.
• динамик разговорный (EARPIECE, I0003) M STOUT-P RA, p/n: 5140078 - 150 руб.
• дисплей (LCD, I0007) TFT CGS COG 240x320 262kCO Weston, p/n: 4850090** -
• дисплей (LCD, I0007) 240x320 262kCO, p/n: 4850092** -
• дисплей (LCD, I0007) TFT a-Si 240x320 262kCO Weston, p/n: 4850242 MP1.0* -
• дисплей (LCD, I0007) TFT a-Si 240x320 262kCO Weston, p/n: 4850242 MP1.1* -
• дисплей (LCD, I0007) TFT a-Si 240x320 262kCO Weston VE, p/n: 4850421 MP1.0** -
• дисплей (LCD, I0007) TFT a-Si 240x320 262kCO Weston VE, p/n: 4850818* -
• заглушка разъёма USB (USB COVER BLANK, I0022), p/n: 9444933* - 50 руб.
• задняя часть корпуса (D COVER, A4) цвет: Black, p/n: 0258323*, маркировка: 040-074506, V3.1, со стеклом камеры - 111 руб.
• камера (CAMERA MODULE, I0014) F23Q E2.60 - 300 руб.
• камера (CAMERA MODULE, I0014) F24D E2.60 - 300 руб.
• крышки АКБ (маркировка: 040-072937), задние части корпуса (маркировка: 040-074506), передние панели (маркировка: 040-074667) со стеклами, клавиатуры (маркировка: 040-074674)
• мембрана клавиатуры (DOMESHEET, I0008), p/n: 9795351*, маркировка: 040-074502 V3.0 -
• металлическая основа задней части корпуса, маркировка: 040-065346 V3.2 - 50 руб.
• микрофон (MICROPHONE, I0017), p/n: 5149023* - 75 руб.
• микрофон (MICROPHONE, I0017), p/n: 5140074* - 70 руб.
• плата MAIN 2ZU_30 (LIGHT SWAP PWB, I0009) - 400 руб.
• разъём зарядки (CHARGER CONNECTOR, I0019) Ø2mm, p/n: 5469148**, 5469799**, 5469849* -
• рамка дисплея и клавиатуры (UI SHIELDING, I0004), p/n: 0264988*, маркировка: 040-074713 V3.1 - 100 руб.
Прикрепления: 5016382.jpg (495.2 Kb) · 7892274.jpg (115.0 Kb)
