Оригинальные б/у детали от Nokia 2690 RM-635
Среда, 25.06.2025, 18:28, frTread995
Nokia 2690 RM-635
АдминистраторДата: Суббота, 30.12.2017, 01:15 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ NOKIA 2690 RM-635:
• вибромотор (VIBRATOR) SMD, p/n: 6800008*, Shaft, M2100 -
• контакт пружинный (SPRING), p/n: 6442619*, E7701/E7702/E7710 -
• контакты АКБ (BATTERY CONNECTOR), p/n: 5409253*, X2070 -
• разъём Micro-USB (MULTIPOLE CONNECTOR), p/n: 5407333*, X2002 -
• разъём RF (COAXIAL CONNECTOR), p/n: 5420002*, X7701 -
• светодиод подсветки клавиатуры (LED), p/n: 4865581*, V2400/V2401 -
• аккумулятор BL-4C (BATTERY) 860 mAh, p/n: 0670386*, Nokia -
• аккумулятор BL-4C (BATTERY) 950 mAh, p/n: 0670704, Nokia -
• разъём зарядки (CHARGER CONNECTOR) Ø2mm, p/n: 5469148**, 5469799**, 5469849*, I0018 -
