Оригинальные б/у детали от Nokia 515
Четверг, 24.07.2025, 03:00, frTread755
Nokia 515 RM-953
АдминистраторДата: Вторник, 03.10.2017, 11:52 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ NOKIA 515 WHITE RM-953:
(включается, заряжается, дисплей в разводах)
• мелочевка с платы (то, чего нет в списке) - пишите, указывайте на фото нужную деталь и предлагайте свою цену. На письмо с конкретно указанной деталью и адекватной ценой отвечу обязательно.
• аккумулятор BL-4U 1000 mAh/3.7Wh (BATTERY), p/n: 008.001.001.157, Craftman -
• аккумулятор BL-4U 1000 mAh/3.7Wh (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia -
• аккумулятор BL-4U 1110 mAh/4.1Wh (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia -
• аккумулятор BL-4U 1200 mAh/4.4Wh* (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia -
• антенна внутренняя GSM p/n: 5651217 -
• динамик полифонический (buzzer, IHF Mekong-A 16x9x3мм Master) p/n: 5140440 -
• генератор тактовой частоты (Oscillator-VCTCXO) 26MHz +/ -2.5ppm p/n: 4520122 Nokia 515/ 515 Dual SIM -
• камера 5.0 MPixel p/n: 4858460 -
• клавиатура p/n: 9794G31 -
• контакт пружинный (SPRING), p/n: 6442619, X6005/X6006/X7454 -
• крышка АКБ 040-116105 (B-Cover, цвет: Silver, мелкие царапины), p/n: 02504V7, I0021 -
• матрица от рабочего дисплея 4851715 с разводами (под замену битому с целыми пленками) -
• микровыключатель (SPST 12V Side Key 2.2N) p/n: 5200205 -
• передняя панель корпуса с треснувшим в левой нижней части защитным стеклом дисплея (на фото видно) p/n: 02504V4 -
• плата клавиатуры p/n: 9795648 -
• подложка дисплейная в сборе с динамиком p/n: 02642M7 -
• светодиод вспышки - 150 Р
• средняя часть корпуса со стеклом камеры p/n: 02504W0/040-116104 -
• считыватель SIM-карты p/n: 5469D06 -
• считыватель карты памяти Nokia 515*/515 DS/520/525/700 - 150Р
Прикрепления: 8270369.jpg (202.5 Kb)
