Администратор | Дата: Вторник, 03.10.2017, 18:36 | Сообщение # 1 | |
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ NOKIA 515 DUAL SIM RM-952:
детали с платы MAIN: • генератор тактовой частоты (Oscillator-VCTCXO) 26MHz +/ -2.5ppm p/n: 4520122 Nokia 515/ 515 Dual SIM - • контакт пружинный (SPRING), p/n: 6442619 -
другие детали: • аккумулятор BL-4U 1000 mAh/3.7Wh (BATTERY), p/n: 008.001.001.157, Craftman - • аккумулятор BL-4U 1000 mAh/3.7Wh (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia - • аккумулятор BL-4U 1110 mAh/4.1Wh (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia - • аккумулятор BL-4U 1200 mAh/4.4Wh* (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia - • динамик полифонический (buzzer, IHF Mekong-A 16x9x3мм Master) p/n: 5140440 - • клавиатура p/n: 9794G31 - • матрица от рабочего дисплея 4851715 с разводами (под замену битому с целыми пленками) - • передняя панель корпуса с треснувшим в левой нижней части защитным стеклом дисплея (на фото видно) p/n: 02504V4 - • подложка дисплейная в сборе с динамиком p/n: 02642M7 - • считыватель карты памяти Nokia 515*/515 DS/520/525/700 - 150Р ___ * данная деталь имеется в реальном телефоне или указана в сервис-мануале. ** вариант замены (информация из интернета, не проверена).
