*Оригинальные б/у детали от Nokia 6212 Classic
Четверг, 17.07.2025, 09:58, frTread867
Nokia 6212 Classic RM-396
АдминистраторДата: Среда, 13.12.2017, 06:55 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ NOKIA 6212 CLASSIC RM-396:
• вибромотор (VIBRATOR) SMD, p/n: 6800065*, M2100 -
• контакт пружинный (SPRING), p/n: 6442619*, X6000/X6001/X7801/X7802/X7803/X7804 -
• микрофон цифровой (DIGITAL MICROPHONE), p/n: 5140024**, 5140026**, 5140092**, 5149079*, B2100 -
• разъём Micro-USB (MULTIPOLE CONNECTOR), p/n: 5407333*, X2002 -
• разъём камеры (CAMERA SOCKET), p/n: 5407315*, X1402 -
• аккумулятор BL-4U 1000 mAh/3.7Wh (BATTERY), p/n: 008.001.001.157, Craftman -
• аккумулятор BL-4U 1000 mAh/3.7Wh (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia -
• аккумулятор BL-4U 1110 mAh/4.1Wh (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia -
• аккумулятор BL-4U 1200 mAh/4.4Wh (BATTERY), p/n: 0670560, Nokia -
• разъём зарядки (CHARGER CONNECTOR) Ø2mm, p/n: 5469148**, 5469799**, 5469849*, I0020 -
