оригинальные б/у детали от СВЧ-печи Samsung CE945GR
Четверг, 31.07.2025, 18:17, frTread1265
Samsung CE945GR (№46_B2)
АдминистраторДата: Пятница, 30.03.2018, 08:34 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ SAMSUNG CE945GR:
сенсор, тарелка и ролики проданы!
• крючок замка дверцы (DOOR-KEY), p/n: DE64-40006A -
• металлическое основание дверцы (DOOR-E (COATING)) без маркировки - 150 руб. (1 шт.)
• передняя панель дверцы (DOOR-A), p/n: DE64-40011 -
• пружина крючка замка дверцы (SPRING-KEY) без маркировки - 50 руб. (1 шт.)
• верхняя крышка (PANEL-OUTER) без маркировки - 100 руб. (1 шт.)
• воздуховод с левой стенки камеры (GUIDE-AIR) без маркировки, p/n: DE72-60005A - 25 руб. (1 шт.)
• замок дверцы (LATCH-BODY), p/n: DE66-40001 в сборе без микровыключателей -
• камера (основание) без маркировки - 200 руб. (1 шт.)
• кожух вентилятора (COVER-BLOWER), p/n: DE71-60014 -
• крыльчатка вентилятора (BLADE-FAN), Ø лопастей 130mm, вала 3mm, без маркировки - 200 руб. (1 шт.)
• куплер (COUPLER) без маркировки - 200 руб. (1 шт.)
• накладка камеры верхняя (BRACKET-UPPER) без маркировки, p/n: DE61-50017A - 25 руб. (1 шт.)
• ножки - 25 руб./шт. (нет)
• основание - 50 руб. (нет)
• петля дверцы верхняя (HINGE-UPPER) M9745(1) - 25 руб. (1 шт.)
• петля дверцы нижняя (HINGE-LOWER) M9745(1) - 25 руб. (1 шт.)
• рычаг клавиши открывания дверцы WW5630T(W2); SW-2-6 - 150 руб. (1 шт.)
• хомут ВВ конденсатора без маркировки - 25 руб. (1 шт.)
• диод высоковольтный HVR-1X 3 (DIODE HV) -
• конденсатор 1.1µF 2100V (CAPACITOR HV) CH-2101104B7N -
• магнетрон (MAGNETRON) OM75P(31) Samsung - загрузка
• модуль предохранителя TUV THV060T-0800-H, 5KV 800mA, p/n: DE91-70061A (ASSY FUSE HV, M16) - загрузка
• трансформатор SHV-945EG1 Samsung, p/n: DE26-10100A (TRANS HV, M30) - загрузка
• лампа-патрон подсветки (LAMP-INCANDESCENT) 230V 40W T170 DWE Korea, выводы в торец - 150 руб. (1 шт.)
• микропереключатель VP531A-0F (SWITCH-MICRO) DECO, p/n: 3405-000175 -
• микропереключатель (SWITCH-MICRO) VP533A-OF, DECO -
• мотор вентилятора (MOTOR-FAN) SMF-945EA, p/n: DE31-10156A -
• мотор тарелки M2HJ49ZR02 Sankyo, p/n: DE31-10154A/DE31-10154AD (MOTOR SYNCHRONOUS) - загрузка
• плата сетевого фильтра (NOISE FILTER) SN-E10D(N) без предохранителей -
• предохранитель сетевой 250V 1.6A, 5х20mm, керамика (FUSE) - загрузка
• предохранитель сетевой 250V 10A, 6x30mm, керамика (FUSE) - загрузка
• термовыключатель (THERMOSTAT, №46) CS-7S Clinac, 100/60°C, p/n: DE47-20008A - загрузка
• термовыключатель (THERMOSTAT, M33 №11) PW2N-52JC 100/60°C 250V 7.5A, p/n: DE47-20008A в сборе с хомутом: по SM - загрузка
• ТЭН гриля (HEATER-GRILL) 230V 1280W, без маркировки, p/n: DE47-70031G - 450 руб. (1 шт.),
• шнур сетевой (CORD POWER), описание по SM: «KKP-4819D/B232, 250V 16A, L1700, G», p/n: DE39-20058C - 200 руб. (1 шт.).
