• оригинальные б/у детали от СВЧ-печи Samsung PG832R-S
Четверг, 31.07.2025, 18:28, frTread2738
Samsung PG832R-S (№47), 2104
АдминистраторДата: Пятница, 04.11.2022, 21:07 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ SAMSUNG PG832R-S:
• крючок (DOOR HOOK, D011), p/n: DE64-00210A - 300 руб. (1 шт.),
• накладка задняя (DOOR-C, D006) NC2000 0.7, p/n: DE64-00283A - загрузка
• основание металлическое (DOOR E, D004) в сборе с пленкой, без маркировки, p/n: DE94-00351G - 150 руб. (1 шт.),
• панель передняя (DOOR A, D002), p/n: DE64-01074B - 250 руб. (нет),
• пружина крючка (SPRING HOOK, D007) без маркировки, p/n: DE61-00198A - 50 руб. (1 шт.),
• стекло (DOOR SCREEN, D003) без маркировки, p/n: DE64-01073A - 250 руб. (1 шт.),
• фиксатор (DOOR-CAP, D046), p/n: DE64-00284A - 150 руб. (1 шт.),
• замок дверцы (LATCH BODY, B006) без микровыключателей, p/n: DE72-00138A -
• кожух лампы подсветки (COVER AIR, M037) 3RD-0.7(BTM),PP(FB53 G30), p/n: DE71-60457C - 150 руб. (1 шт.),
• крыльчатка вентилятора (BLADE FAN), p/n: DE31-90057A - загрузка
• куплер (COUPLER, M034 №42), p/n: DE67-00140A - загрузка
• ножка (FOOT), p/n: DE61-40066A - 75 руб./шт. (2 шт.),
• ролики тарелки (ROLLER GUIDE) - 250 руб. (нет),
• тарелка (TURNTABLE GLASS TRAY, T001) Ø288mm, маркировка: «FOR MICROWAVE OVEN ONLY (3RD-06) 34», p/n: DE74-20102D - загрузка
• хомут СВЧ-конденсатора - 25 руб. (1 шт.),
• клавиатура (SWITCH MEMBRANE NEW, C004) PG832R-S/BWT,-,-,PET 1 SA, p/n: DE34-00188D
• клавиша открывания дверцы (BUTTON PUSH, C007) PG832R-S/BWT,PC,-,-,SILVER,P 1 SA, p/n: DE64-01080B
• корпус (CONTROL PANEL (TC), C005) PG832R-S/BWT,PC,-,-,-, 1 SA, p/n: DE64-01077B
• плата MAIN (ASSY PCB PARTS, C003) PG83UR/BWT,230V60HZ 1 SA- 21 -, p/n: RCS-TBMO-02
• пружина клавиши открывания дверцы (SPRING BUTTON, C006), p/n: DE61-70026A - 50 руб. (1 шт.),
• стекло дисплея (WINDOW-DISPLAY, C009), p/n: DE64-01081A PG832,SAN,-,-,-,-,SMOG,- 1 SA
• диод (DIODE HV, M041 №50) HV03-12T01, марк.: «HV03-12», 12kV, 400mA, p/n: 0402-001554 - загрузка
• конденсатор (CAPACITOR HV, M039 №10) CH85-21091-2100V-AC 0.91mF 2100V, p/n: 2501-001011 - 500 руб.
• магнетрон (MAGNETRON) OM75P(31) Samsung - загрузка
• модуль предохранителя (ASSY FUSE HV, M042) TUV THV060T-0700-H, 5KV 700mA, p/n: DE91-70061C - загрузка
• трансформатор (TRANS HV) SHV-EURO2 Samsung/KEPS-CH, p/n: DE26-00080B - загрузка
• трансформатор (TRANS HV) SHV-EURO2-1 Samsung, p/n: DE26-00096A - (1 шт.),
• лампа-патрон подсветки камеры (LAMP MODULE, M036), марк.: «240V 25W T170 TLT», p/n: 4713-001046, выводы в торец 240V,104mA,25W,ORG,-,- 1 SA CV/AIR
• микропереключатель (MICROSWITCH) SZM-V16-FD-61 Starion - загрузка
• микропереключатель (MICROSWITCH, B001 №09) SZM-V16-FD-63 Starion, p/n: 3405-001034 - загрузка
• мотор вентилятора (MOTOR FAN) SMF-3RDEA1 по SM - загрузка
• мотор тарелки (MOTOR SYNCHRONOUS) M2HJ49ZR02 Sankyo, p/n: DE31-10154A/DE31-10154AD по SM - загрузка
• мотор тарелки (MOTOR SYNCHRONOUS) SM-16 BY36M1A6 Elensys в реале - загрузка
• плата сетевого фильтра (NOISE FILTER, M017) SN-UF11A, p/n: DE96-00399A без предохранителя, в реале - загрузка
• плата сетевого фильтра (NOISE FILTER, M017 №56) SN-3WUA, p/n: DE96-00011A без предохранителя, по SM -
• предохранитель сетевой (FUSE, M019) 250V 15A, Ø6.3x32mm, керамика, p/n: 3601-001197 - загрузка
• термовыключатель (THERMOSTAT, M031), марк.: N100, 100, 7121; NT101 KIE с камеры
• термовыключатель (THERMOSTAT, H013), марк.: 06Z//KSD-160LC, AC250V/10A AC125V/15A с магнетрона
• термовыключатель (THERMOSTAT, M030), марк.: 06Z//KSD-120LC//60, AC250V/10A AC125V/15A снизу:
детали гриля:
• винт (SCREW-MACHINE) M4 L8, p/n: 6006-001171 - 25 руб. (4 шт.),
• ТЭН гриля верхний (HEATER, M095), марк.: «230V 750W KKEH» - 450 руб. (1 шт.),
• ТЭН гриля нижний (HEATER, M007), марк.: «230V 1100W Kawai» - 550 руб. (1 шт.).
