Администратор | Дата: Четверг, 20.04.2023, 05:42 | Сообщение # 1 | |
Остальное описание готовится, пока Вы можете посмотреть здесь список имеющихся деталей, а здесь список имеющихся СВЧ-печей. Если не знаете как именно называется нужная деталь - можете почитать здесь.
детали дверцы: • крючок (HOOK), марк.: «KOR-610'S HOOK R-03-2», p/n: 3513100700 - загрузка загрузка • накладка задняя (DOOR C), марк.: «KOR-6L0B 3512302700», p/n: 3512302700 - загрузка • основание металлическое (DOOR E) - 150 руб. (нет), • панель передняя (DOOR A) поцарапанная, p/n: 3512211140, марк.: «KOR-6L75/6L7B, FRAME-DOOR, 3512211140, >ABS<» - 200 руб. (1 шт.), • пружина крючка (SPRING HOOK) - 100 руб. (1 шт.), • стекло (DOOR SCREEN): плёнка, без маркировки - 150 (нет), детали корпуса: • замок дверцы (LATCH BODY, №60), марк.: «KOR-6NM51A», p/n: 3513818900 в сборе без микровыключателей - загрузка • камера (CAMERA) - 250 руб. (нет), • кожух вентилятора (COVER BLOWER) • кожух лампы подсветки (COVER AIR) • крыльчатка вентилятора KOR-660, p/n: 3511800300 (BLADE-FAN) - загрузка • крышка верхняя (PANEL OUTER) - 200 руб. (нет), • крышка волновода (COVER WAVE GUIDE) KOR-630'S, p/n: 3513702600 - • куплер, p/n: 3517400600 (COUPLER) - загрузка • ножка (FOOT) • нижняя часть корпуса (BASE PLATE) - 120 руб. (нет), • петля дверцы верхняя (DOOR HINGE UPPER) • петля дверцы нижняя (DOOR HINGE LOWER) • ролики тарелки (ROLLER GUIDE) - 250 руб. (нет), • рычаг клавиши открывания дверцы (LEVER DOOR), марк.: «KOR-631 3513702700; R-03 PP 4-2» - 150 руб. (1 шт.) • тарелка (TURNTABLE GLASS TRAY) - 550 руб. (нет), • хомут СВЧ-конденсатора (BRACKET HVC) детали панели управления: • клавиша открывания дверцы (BUTTON PUSH), p/n: 3516917720, марк.: «KOR-6L75/6L7B, BUTTON DOOR OPEN, 3516917720, >ABS< #1» - 200 руб. (1 шт.), • корпус панели управления (CONTROL PANEL) • пружина клавиши открывания дверцы (SPRING BUTTON) Ø17.5x33mm - 75 руб. (1 шт.), электрооборудование, СВЧ-часть: • диод высоковольтный (DIODE HV, №02) 2CL4512 - загрузка • конденсатор (CAPACITOR HV) • магнетрон 2M218 HF L Daewoo (MAGNETRON) • предохранитель 5KV 550mA, Ø6x40mm, стекло (FUSE HV) - загрузка • трансформатор (TRANS HV) остальное электрооборудование: • жгут электропроводки (WIRE HARNESS): все, что на разъёмах, кроме СВЧ-части - 200 р. • модуль (лампа+патрон) подсветки камеры (LAMP MODULE, №93), марк.: «K.E.I 240V25W T170», выводы 5mm в бок - 150 руб. (1 шт.) • микропереключатель (MICROSWITCH) GSM-V1602A2, Gersung - загрузка • микропереключатель (MICROSWITCH) GSM-V1603A2 Gersung - загрузка • мотор вентилятора (MOTOR FAN) • мотор тарелки 49TYD-5 B Heng Cheng (MOTOR SYNCHRONOUS, №93) - 450 руб. (1 шт.), • плата сетевого фильтра DWLF-M12B (NOISE FILTER) без предохранителя - загрузка • плата управления (MAIN PCB) • предохранитель сетевой 250V 10A, Ø5х20mm, керамика (FUSE) - загрузка • термовыключатель (THERMOSTAT) • шнур сетевой (CORD POWER) - 150 руб. (нет).
