a+Оригинальные б/у детали от СВЧ-печи Elenberg MS-1710D
Пятница, 20.06.2025, 09:20, frTread791
Elenberg MS-1710D (№25)
АдминистраторДата: Среда, 11.10.2017, 03:50 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ ELENBERG MS-1710D:
всё, кроме слюды и шасси
• крючок (DOOR HOOK) без маркировки - 250 руб. (1 шт.),
• основание металлическое (DOOR E) без маркировки - 150 р.
• панель передняя (DOOR A), марк.: «JS.M0609/014-124» -
• пружина крючка (SPRING HOOK, №25) Ø7x31mm - 50 руб. (1 шт.),
• стекло (DOOR SCREEN) - 250 руб. (1 шт.),
• замок дверцы (LATCH BODY), марк.: «JS.M0609/017-125», в сборе, без микровыключателей - 250 руб. (1 шт.),
• камера (CAMERA) - 150 руб. (1 шт.),
• кожух вентилятора (COVER BLOWER) - 150 руб. (1 шт.),
• кожух лампы подсветки (COVER AIR) - 150 руб. (1 шт.),
• крыльчатка вентилятора (BLADE FAN) 4 лопасти, Ø118 мм - 150 руб. (1 шт.),
• крышка верхняя (PANEL OUTER), потёртая - 100 руб.,
• ножка (FOOT) - 75 руб./шт. (4 шт.),
• петля дверцы верхняя (DOOR HINGE UPPER) - 100 руб. (1 шт.)
• петля дверцы нижняя (DOOR HINGE LOWER) - 100 руб. (1 шт.),
• шасси - нет,
• корпус (CONTROL PANEL, марк.: «JSIMO609/013-132», с сенсорной панелью WP700AL17 - 500 руб.,
• конденсатор (CAPACITOR HV) HCH-212100A 2100VAC 1.0mF 3% - 450 руб.,
• магнетрон (MAGNETRON) 2M210-M1 Panasonic, p/n: 49003718 - загрузка
• предохранитель (FUSE HV) 5KV 700mA, 6x40mm, стекло - загрузка
• трансформатор (TRANS HV) GAL-700E-1S, Galanz - загрузка
• лампа подсветки камеры (LIGHT BULB) 230V 20W - 100 руб. (1 шт.),
• мотор вентилятора (MOTOR FAN, №00) GAL6309E(30)-ZD, вариант 2, с креплением к корпусу - загрузка
• мотор тарелки (MOTOR SYNCHRONOUS), стикер не сохранился - 350 руб. (1 шт.),
• патрон лампы подсветки камеры (HOLDER LAMP) - 150 руб. (1 шт.),
• плата сетевого фильтра DNV-0818A-20 Galanz (без сетевого предохранителя) -
• плата управления (PCB ASSY) GAL9802N Galanz по частям, что не указано ниже - пишите, отмечайте на фото нужную деталь и сразу предлагайте цену. Устроит - отпишусь:
→ дисплей GAL9802N-01 - 450 руб.,
→ микросхема процессора - 450 руб.,
→ пьезоизлучатель KEPO - 150 руб.,
→ реле OJ-SS-112LM OEG - 150 руб.,
→ реле OMIF-S-112LM OEG - 150 руб.,
→ трансформатор WDB4109 - 450 руб.,
• предохранитель сетевой (FUSE) 250V 8A, Ø6x30mm, керамика - загрузка
• предохранитель сетевой (FUSE) 250V 8A, Ø6x30mm, стекло - загрузка
• термовыключатель (THERMOSTAT), марк.: «KSD201 105°C» в сборе с хомутом - 150 руб.,
• термовыключатель (THERMOSTAT), марк.: «KSD201 108°C» в сборе с хомутом - 150 руб.,
• шнур сетевой (CORD POWER) - 150 руб. (1 шт.),
и пр.
Прикрепления: 7080016.jpg (254.1 Kb) · 5482920.jpg (379.1 Kb) · 9892173.jpg (484.3 Kb) · 6726277.jpg (399.8 Kb)
