Оригинальные б/у детали от пылесоса Samsung SC5241
Понедельник, 21.07.2025, 12:30, frTread2776
Samsung SC5241 Easy (VCC5241S3K/XEV) (№26)
АдминистраторДата: Понедельник, 13.02.2023, 04:25 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ ПЫЛЕСОСА SAMSUNG SC5241 EASY (VCC5241S3K/XEV):
(вариант без указания мощности (1800W) на крышке мешка, по корпусу пока есть всё, кроме сетевого шнура)
• верхняя часть корпуса, маркировка уточняется, p/n: ? - 250 руб. (1 шт.),
• винт крепления крышки мотора и половинок корпуса, без маркировки, p/n: ? - 10 руб. (9 шт.),
• винт крепления накладки ручки, без маркировки, p/n: ? - 10 руб. (2 шт.),
• винт крепления неподвижного контакта токосъёмника, без маркировки, p/n: ? - 10 руб. (2 шт.),
• выключатель сетевой SWITCH-PUSH, марк.: «KAN-L5 NOVA®», p/n: 3403-001124* - 150 руб. (1 шт.),
• держатель мешка, марк.: «DJ61-01703A;SUPPORT-FILTER;>ABS< C.S 1-1», p/n: DJ61-01703A - 250 руб. (1 шт.),
• держатель мотора задний в сборе с амортизационными втулками, марк.: «SUPPORT MOTOR;DJ61-00006A;>PP< WS 4-3», p/n: DJ61-00006A - 100 руб. (1 шт.),
• держатель мотора передний, резиновый, без маркировки, p/n: ? - 100 руб. (1 шт.),
• держатель неподвижных контактов токосъёмника, марк.: «COVER-C/REEL #5;DJ63-00404A;>PP<;8-8», p/n: DJ63-00404A - 100 руб. (1 шт.),
• держатель подвижных контактов токосъёмника в сборе с контактами, марк.: «RAME-C/REEL/DJ67-20152A;>PP< DS8-6», p/n: DJ67-20152A - 150 руб. (1 шт.),
• держатель фильтра выходного, марк.: «DJ64-00913;>PP<;GRILL-BACK 2-1», p/n: DJ64-00913A - 150 руб. (1 шт.),
• жгут проводки от контактов выключателя, разъёма и токосъёмника без маркировки, p/n: ? - 100 руб. (1 шт.),
• жгут проводки от разъёма до мотора, в сборе с термовыключателем без маркировки, p/n: ? - 150 руб.,
• индикатор заполнения мешка, без маркировки, p/n: DJ97-00525G* - 100 руб. (1 шт.),
• клавиша включения, без маркировки, p/n: DJ64-00916A* - 150 руб. (1 шт.),
• клавиша открывания крышки отсека мешка, марк.: «DJ65-00067 >ABS<;CLAMPER DUST #2 C.S 4-4», p/n: - 150 руб. (1 шт.),
• кожух пружины сматывания шнура, марк.: «DJ67-00367 PP;CAP-SPRING C.S 1-1», p/n: DJ67-00367 - 150 руб. (1 шт.),
• клапан отсека мешка (демпфер), без маркировки, p/n: DJ97-00405G* - 150 руб. (1 шт.),
• колесо боковое, марк.: «WHEEL-BACK #2;DJ66-00472A;DJ2-3 >PP<», p/n: DJ66-00472A - 100 руб. (2 шт.),
• колесо переднее в сборе, марк.: «HOLDER-BACK #4;DJ67-10141;>PP< KN 4-3», p/n: DJ67-10141 - 150 руб. (1 шт.),
• контакт токосъёмника неподвижный, без маркировки, p/n: ? - 50 руб. (2 шт.),
• корпус катушки сматывания шнура, марк.: «BODY C/REEL #5 DJ61-00721A >PP< CS 4-4», p/n: DJ61-00721A - руб. (1 шт.),
• крышка мотора верхняя, марк.: «CASE MOTOR-UP;DJ61-01700A X 002;>PP< A5JU 1X1X2-1», p/n: DJ61-01700A - 150 руб. (1 шт.),
• крышка отсека мешка, марк.: «COVER DUST;DJ63-01016A 002;AW01-A1>ABS< 1X1X2-2», p/n: - 250 руб. (1 шт.),
• мотор, гравировка на крышке турбины: SAMSUNG VCM-K70GUAA CLASS "F";230V~ 50-60Hz 8.2A 1800 W;30000 rpm S469R4P1100;Made in Vietnam, гравировка на статоре: 042310A70GU, маркировка на стикерах с QR-кодом: DJ31-00067P и DJ94-00148H - 1000 руб.,
• накладка ручки, марк.: «DJ64-00915;>PP< C.S 2-1 #2», p/n: DJ64-00915 - 75 руб. (1 шт.),
• нижняя часть корпуса, марк.: «BODY-BASE;DJ61-01701X002;>PP< 1X1X 2-1», p/n: - 250 руб. (1 шт.),
• пружина держателя мешка, без маркировки, p/n: ? - 50 руб. (1 шт.),
• пружина клавиши включения, без маркировки, p/n: ? - 50 руб. (1 шт.),
• пружина клавиши открывания крышки отсека мешка, без маркировки, p/n: ? - 50 руб. (1 шт.),
• пружина рычага сматывания шнура, без маркировки, p/n: ? - 50 руб. (1 шт.),
• пружина сматывания шнура, без маркировки, p/n: ? - 200 руб. (1 шт.),
• резинка уплотнительная отсека мешка, без маркировки, p/n: ? - 50 руб. (1 шт.),
• ручка, марк.: «HANDLE-UP;DJ64-00914AX002;>PP< A4DU;1*1*2-2», p/n: - руб. (1 шт.),
• рычаг сматывания шнура в сборе с роликом, марк.: «DJ66-00588A;S.O 3/4», p/n: - руб. (1 шт.),
• фиксатор сетевого шнура, марк.: «GUARD-CORD #2;DJ63-00403A;B.W-4*2», p/n: DJ63-00403A - 50 руб. (1 шт.),
• фильтр выходной HEPA (стоит между отсеками мешка и мотора) без маркировки, p/n: DJ63-00539A - 250 руб. (1 шт.),
• фильтр мотора (стоит на моторе сзади) без маркировки, p/n: DJ63-50138C* - 150 руб. (1 шт.),
• фильтр выпускной отсека мотора (стоит на корпусе сзади, под крышкой) без маркировки, p/n: ? - 150 руб. (1 шт.),
• шланг с защёлками в пылесос и в переходник, на который надевается металлическая трубка, без маркировки, p/n: ? - 900 руб. (1 шт.).
* - непроверенные данные.
