оригинальные б/у детали от СВЧ-печи Wellton MWO-1700W
Понедельник, 16.06.2025, 11:04, frTread2720
Wellton MWO-1700W (№81)
АдминистраторДата: Воскресенье, 07.08.2022, 01:04 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ WELLTON MWO-1700W:
• крючок (HOOK), марк.: «4-3» - 350 руб.,
• основание металлическое (DOOR E) без маркировки - 250 руб. (нет),
• накладка задняя (DOOR C), марк.: «P60D17J-D3; PP 24#» - 200 руб.,
• панель передняя (DOOR A), марк.: «SMB177G5B-PA0C0G; 2#» - 300 руб.,
• пружина крючка (SPRING HOOK) без маркировки - 50 руб. (нет),
• стекло (DOOR SCREEN) без маркировки - 250 руб. (нет),
• винты разные (SCREW) - 10 руб./шт.,
• замок дверцы, марк.: «C1» (LATCH BODY) - 250 руб.
• камера (CAMERA) без маркировки - 350 руб. (нет),
• кожух вентилятора (COVER BLOWER), марк.: «17#» - 250 руб.,
• крыльчатка вентилятора (BLADE-FAN), марк.: «#999» - 200 руб.,
• крышка верхняя (PANEL OUTER) без маркировки - 150 руб. (нет),
• нижняя часть корпуса (BASE PLATE) без маркировки - 200 руб. (нет),
• ножка (FOOT) без маркировки, 1шт. - 75 руб.,
• петли дверцы (HINGE) - 50 руб./шт. (нет),
• хомут ВВ конденсатора, без маркировки (BRACKET HVC) - 25 руб.
• винты таймера - 10 руб./шт., 4шт.,
• клавиша открывания дверцы (BUTTON PUSH), марк.: SMB177G5B-PA0C0G - 200 руб.,
• корпус (CONTROL PANEL), марк.: S?BT77G5B-?A0C0G - 250 руб.,
• пружина клавиши открывания дверцы (SPRING BUTTON) Ø15x31mm, без маркировки - 50 руб.,
• рукоятка выбора режимов, марк.: 17L-AP (KNOB) - 150 руб./шт., 2шт.,
• рычаг клавиши открывания дверцы, марк.: #7 (LEVER DOOR) - 200 руб.,
• держатель предохранителя «JD», марк. на стикере: 5KV 0.65A, выводы на проводах - 150 руб.,
• диод CL01-12 (DIODE HV) - загрузка
• конденсатор CH85•21092•2100V•AC 0.92µF 2100V (CAPACITOR HV) -
• магнетрон (MAGNETRON, №06) M24FA-410A Galanz - загрузка
• магнетрон (MAGNETRON, №06) M24FA-410A с прогоревшим колпачком - 750 руб.,
• трансформатор (TRANS HV) GAL-700E-4, Galanz, вар. 2 - загрузка
• лампа подсветки камеры, марк.: NMH 230V 20W R, цоколь E14 «миньон» (LAMP INCANDESCENT) - 100 руб.,
• микропереключатель XCK-010 Gorbo, 2pin (MICROSWITCH) - 200 руб. (1 шт.)
• микропереключатель XCK-010 Gorbo, 3pin (MICROSWITCH) - 200 руб. (1 шт.)
• мотор вентилятора (MOTOR FAN) GAL6309E(30)-ZD, вариант 1, с креплением к кожуху вентилятора - загрузка
• мотор тарелки SM-16T Galanz (MOTOR SYNCHRONOUS) - загрузка
• патрон лампы подсветки камеры, марк.: CQC, E14-A, 2A 250V~ T170, цоколь E14 «миньон», выводы 5mm, вбок (LAMP HOLDER) - 100 руб.,
• плата сетевого фильтра, марк.: FDO-1K20 V2.4 (NOISE FILTER) без предохранителя - 450 руб.,
• предохранитель сетевой 250V 8A, 5х20mm, керамика (FUSE) - загрузка
• таймер TM30MU01E Galanz (TIMER), №06 - загрузка
• термовыключатель (THERMOSTAT), марк.: KSD; 180°C с хомутом - 150 руб.,
• термовыключатель (THERMOSTAT), марк.: KSD301; 250V 10A; 105°C с хомутом - 150 руб.,
• шнур сетевой (CORD POWER), марк.: «GAL-01V Galanz», 16A 250V~ с клеммами - 150 руб.
