Администратор | Дата: Среда, 17.08.2022, 02:00 | Сообщение # 1 | |
[ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ LG MS1949G/01 (немного подгорела стенка камеры в районе крышки магнетрона, стекло дверцы и тарелка проданы)
детали дверцы: • крючок (DOOR HOOK, 14026A), марк.: «4026W2A014», p/n: 4026W2A014A - загрузка • накладка задняя (DOOR C), p/n: 3552W1A064-9 - загрузка • основание (DOOR E) без маркировки - 250 руб. (1 шт.), • панель передняя (DOOR A), марк.: «MGC618437, ABS, FM 09 09» - 300 руб., • пружина крючка (SPRING HOOK) Ø7.5x33.5mm, без маркировки - 50 руб. (1 шт.), • стекло (DOOR SCREEN) без маркировки - 250 руб. (нет), детали корпуса: • замок дверцы (LATCH BODY) без микровыключателей, p/n: 3500W1A035 - • камера (CAMERA) без маркировки - 150 руб. (1 шт.), • кожух вентилятора (COVER BLOWER) FM0803, p/n: 4974W1A030 - загрузка • крыльчатка вентилятора (BLADE FAN), p/n: 5900W1A025 - • крышка верхняя (PANEL-OUTER) без маркировки - 150 руб. (1 шт.), • крышка волновода (COVER WAVE GUIDE) - 200 руб. (нет), • нижняя часть корпуса (BASE-PLATE) без маркировки - 150 руб. (1 шт.), • ножка (FOOT) без маркировки - 75 руб./шт. (2 шт.), • хомут ВВ конденсатора без маркировки - 25 руб. (1 шт.), детали панели управления: • клавиша открывания дверцы (BUTTON PUSH), p/n: MBG61856901 - • пружина клавиши открывания дверцы (SPRING BUTTON) Ø19x29mm - 50 руб. (2 шт.) • рычаг клавиши открывания дверцы (LEVER DOOR), p/n: 4510W1A017A - детали электрооборудования (СВЧ-часть): • держатель предохранителя, марк.: JD, на стикере: 5KV 0.65A, выводы 5+6mm, на проводах - 150 руб., • диод CL01-12 (DIODE HV) - загрузка • конденсатор (CAPACITOR_HV, 50CZZH №52) MWOC 21100 1.00µF 2100V - загрузка • магнетрон (MAGNETRON) 2M213 09B LG - загрузка • магнетрон (MAGNETRON) 2M213 09B LG с прогоревшим колпачком - 750 руб. (1 шт.) • предохранитель (FUSE HV) 5KV 650mA, Ø6x40mm, стекло - загрузка • трансформатор (TRANS HV), p/n: 6170W1D098P D.N Elecnronics - загрузка остальное электрооборудование: • жгут электропроводки (WIRE HARNESS, загрузка • лампа-патрон подсветки (LAMP-INCANDESCENT) K.E.I 240V 25W T170, выводы 2x5mm в бок - 150 руб. (2 шт.) • микропереключатель (MICROSWITCH, 1шт.) SZM-V16-FA-62 Starion - • микропереключатель (MICROSWITCH, 2шт.) SZM-V16-FA-63 Starion - • микропереключатель (MICROSWITCH, 1шт.) VP-532A-0F Deco - 150 руб., • микропереключатель (MICROSWITCH, 2шт.) VP-533A-OF Deco - • мотор вентилятора (MOTOR-FAN, №40) OEM-0907H2 Oh Sung, p/n: EAU42744406 - загрузка • мотор тарелки (MOTOR SYNCHRONOUS) SSM-16HR SP Elemech, p/n: 6549W1S011B - загрузка • плата сетевого фильтра (NOISE FILTER) EAM35001815 YLEC без предохранителя - загрузка • предохранитель (FUSE) 250V 12A, 6x30mm, керамика - • термовыключатель (THERMOSTAT), марк.: «KSD301; 110/60» в сборе с хомутом - 150 руб., • шнур сетевой (CORD POWER), марк.: «Y.H YP304 16A 250V~», серый - 200 руб. (1 шт.).
