оригинальные б/у детали от СВЧ-печи Mystery MMW-1710
Среда, 18.06.2025, 09:15, frTread466
Mystery MMW-1710 (06_A2)
АдминистраторДата: Вторник, 15.11.2016, 15:30 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ MYSTERY MMW-1710:
• крючок (DOOR HOOK) без маркировки - 300 руб. (1 шт.)
• стекло (DOOR SCREEN) 328x196x3mm, без маркировки - 250 руб. (1 шт.)
• замок дверцы (LATCH BODY) без микровыключателей, p/n: P60D17J-D41 -
• крыльчатка вентилятора (BLADE FAN) 4 лопасти, Ø110mm, отверстие под вал Ø2.5mm, без маркировки - 200 руб. (1 шт.)
• ножки (FOOT) - 75 руб./шт. (2 шт.),
• петля дверцы верхняя (HINGE UPPER) без маркировки - 50 руб. (1 шт.)
• петля дверцы нижняя (HINGE LOWER) без маркировки - 50 руб. (1 шт.)
• кожух вентилятора (COVER BLOWER) без маркировки - 200 руб. (1 шт.)
• слюдяная прокладка - 200 руб.,
• корпус (CONTROL PANEL, №06), p/n: SM208DEH-P00C0E - загрузка
• конденсатор (CAPACITOR HV) 0.92µF 2100V CH85•21092•2100V•AC -
• магнетрон (MAGNETRON, №06) M24FA-410A Galanz - загрузка
• магнетрон (MAGNETRON, №06) M24FA-410A с прогоревшим колпачком - 750 руб.,
• трансформатор (TRANS HV, №22) GAL-700E-4 Galanz - загрузка
• лампа подсветки - 75 руб.,
• мотор вентилятора (MOTOR FAN) GAL6309E(30)-ZD, вариант 1, с креплением к кожуху вентилятора - загрузка
• мотор тарелки (MOTOR SYNCHRONOUS) SM-16T Galanz - загрузка
• патрон лампы подсветки - 150 руб.,
• плата сетевого фильтра (NOISE FILTER, №06) FDO-1K20 v2.0 Mystery, без предохранителя - загрузка
• предохранитель (FUSE) 250V 8A, Ø5х20mm, керамика - загрузка
• таймер (TIMER, №06) TM30MU01E Galanz - загрузка
• термовыключатель (THERMOSTAT), марк.: «KSD301 250V 10A 105ºC» - 150 руб.,
• шнур сетевой (CORD POWER) - 200 руб. (1 шт.).
