оригинальные б/у детали от СВЧ-печи Siemens HF26540
Понедельник, 16.06.2025, 05:29, frTread800
Siemens HF26540 (№27)
АдминистраторДата: Вторник, 17.10.2017, 00:46 | Сообщение # 1 |
ОРИГИНАЛЬНЫЕ Б/У ДЕТАЛИ ОТ СВЧ-ПЕЧИ SIEMENS HF26540:
• держатель дисплея, марк.: 554GP - 100 руб.,
• держатель предохранителя - 100 руб.,
• держатель проводки с магнетрона - 50 руб.,
• держатель ТЭНа фарфоровый, 4 шт. - 50 руб./шт.
• замок дверцы (LATCH BODY), марк.: S483 5 в сборе, без микровыключателей - 300 руб.,
• клавиша открывания дверцы, марк.: 554AQ -
• кожух под держатель предохранителя - 150 руб.,
• кожух вентилятора (COVER BLOWER), марк.: 554AP - 250 руб.,
• крыльчатка вентилятора (BLADE FAN) - 200 руб.,
• куплер (COUPLER) - 200 руб.,
• пружина клавиши открывания дверцы (SPRING HOOK) 14x32mm - 25 руб.,
• рычаг открывания дверцы, марк.: 554AP - 200 руб.,
• диод (DIODE HV) HVR-1X 4 -
• конденсатор (CAPACITOR HV) A6090 408GP, 2100V 1.14μF -
• магнетрон (MAGNETRON) 2M210-M1 Panasonic, p/n: 49003718 - загрузка
• предохранитель - нет
• трансформатор (TRANS HV) - нет
• фьюз-диод 2X062H -
• держатель предохранителя - 150 руб.,
• лампа подсветки камеры 240V 20W - 150 руб.,
• микропереключатель (MICROSWITCH) L-3C2-2 OMRON -
• микропереключатель (MICROSWITCH) V-16G-1C25 OMRON - загрузка
• микропереключатель (SWITCH-MICRO) V-16G-3C26 OMRON -
• мотор вентилятора (MOTOR-FAN, №27) 2Z-9DU Panasonic - загрузка
• мотор тарелки (MOTOR SYNCHRONOUS) ST-16 EX73MAAA GPS-Dongsung - загрузка
• патрон лампы подсветки камеры 41-13793 250V 3A - 150 руб.,
• плата майн S-586, (A6260 5860GP) без дисплея - 800р, можно по частям
• плата сетевого фильтра (NOISE FILTER) NF575 Matsushita, p/n: A64035750GP без предохранителей - загрузка
• предохранитель сетевой в держатель (FUSE) 250V 8A, 6x30mm, керамика - загрузка
• предохранитель сетевой в держатель (FUSE) 250V 8A, 6x30mm, стекло - загрузка
• предохранитель сетевой в плату фильтра (FUSE) 250V 1.25A, 5х20mm, стекло - загрузка
• предохранитель сетевой в плату фильтра (FUSE) 250V 16A, 6x30mm, стекло -
• термовыключатель (THERMOSTAT) CS-7SA 105 15A Clina C в сборе с хомутом - 150 руб.,
• ТЭН гриля 2 шт. - 450 руб./шт.
• шнур сетевой - нет
